ade7758 na ethernet, skutecznej napięcia wyświetlacz
A
amnakhan786
hi jestem workin z ade7758 i moim celem jest, aby wyświetlić skutecznej napięcia, prądu, współczynnika mocy, energii czynnej i biernej, częstotliwości, temperatury i wilgotności. i trzeba ustawić progi i otrzymywać powiadomienia, gdy poziom któregokolwiek z parametrów przekracza poziomy jestem podłączenie tego systemu w sieci Ethernet, a następnie do skrzynki pocztowej poszczególnych inżynier może ktoś mi pomóc wybrać odpowiednie mcu które mogą być łatwo połączony z wbudowany Ethernet pokładzie.
No wiesz, jeśli chcesz podłączyć ten system do sieci Ethernet, należy wdrożyć protokół TCP / IP w trakcie system.Of mcu może zaimplementować ten protokół, jak za pomocą uip lub lwip, ale to wydawać dużo wykonania zdolności mcu . Dla tanich, można wybrać avr lub 51 lub pic mcu w odpowiedniej prędkości i flash. I myślę, że Cortex-M3 może być lepiej wyjątkiem cost.Just jak STM32, można uruchomić systemu działają na nim.
