ADC - w fazie (I) i kwadratury (Q) sygnałów pasma?
P
psmll
Szukam szybki ADC i znalazłam to:
MAX105 jest podwójne, 6-bit, analogowo-cyfrowy (ADC) zaprojektowany w sposób umożliwiający szybkie i precyzyjne Digitalizacja w fazie (I) i kwadratury (Q) sygnałów pasma. MAX105 konwersję sygnałów analogowych zarówno I i części Q, aby wyjść cyfrowych w 800Msps przy jednoczesnym osiągnięciu stosunek sygnału do szumu (SNR) typowo 37dB z częstotliwością 200MHz, wejście i integralną nieliniowość (INL) oraz nieliniowości różnicowe ( DNL) w wysokości ± 0,25 LSB. MAX105 przedwzmacniacze posiadają wejście analogowe 400MHz,-0.5dB, a 1,5 GHz,-3dB pasmo wejście analogowe. Matching kanał na działanie kanału jest zazwyczaj 0.04dB zysku, 0.1LSB offset, i 0,2 fazy stopni. Dynamiczne osiągi to 36.4dB sygnału do szumu oraz zniekształceń (SINAD) z 200MHz sygnału analogowego i pobierania próbek prędkości 800 MHz. W pełni projektowania i kodowania komparatora różnicowego obwodów zmniejszyć out-of-ciąg błędów i zapewnia doskonałą wydajność metastabilnych tylko jeden błąd na 1016 cykli zegara.
Co to jest (I) i (Q) sygnały? Pamiętam, że niektóre dokumenty na temat satelitów, które mówią o tym, ale nie mogę go znaleźć: cry:
Są to 2 różne kanały, fazy realtionship powinny być właściwie utrzymane. Są one używane zazwyczaj w odbiornikach komunikacyjnych.
[Quote = brmadhukar] To są 2 różne kanały, fazy realtionship powinny być właściwie utrzymane. Są one używane zazwyczaj w odbiornikach komunikacyjnych. [/Quote] Czytałem niektóre modulacje, które używają fazy i amplitudy. Zauważała, że niektórzy tunery dać jak I & Q sygnały, ale nie znalazłem przykład, który pokazuje mi sygnału, a wyjście signlas I & Q Czy możesz podać przykład?
Myślę, że ADC posiada 1 wejście analogowe, oraz cyfrowe wyjście masz I & Q sygnały, a używał do SDR, czyli około DSP. W przypadku prostych jak DSO zakres przejęcia wystarczy I lub Q. Jeśli tak, próbki ADC sygnału wejściowego z 2 S / H obwodów, taktowany wewnętrznym i & q. Jeżeli uważasz, że sygnał i jako punkt odniesienia 0deg, q sygnał będzie miał 90deg fazie w stosunku do i. Sygnały, które wynikają po S / H i & q, nazywamy I & Q sygnałów i są one następnie zamienione na cyfrowe.
