ADC odniesienia napięcia
T
Thangadurai
Hi, W mojej aplikacji i potrzebę mierzenia obrotów od wyjścia impulsowego licznika 4-20mA. Używam ADS8344 16-bit ADC i 250 ohm rezystor do konwersji 4-20mA na 0-5V. Używam REF02, 5V napięcia odniesienia, IC ADC Vref. Mam problem z ADC odniesienia. 1. REF02 ic jest coraz ciepła i spalony po podłączeniu licznika impulsów do wejścia ADC 2. i związane 5V SMPS bezpośrednio do ADC Vref pin, teraz ADC jest burnned. Nie wiem w czym jest problem. proszę mi pomóc rozwiązać ten problem.
Czy należy spróbować prąd ograniczony zasilania (Coś jak RPS stołowe) do Vref i sprawdzić, czy wejście odniesienia jest wewnętrznie uszkodzony.
HI, jak wiadomo, PIC jest pod napięciem 5V, więc może się dowiedzieć, czy korzystania z kanału ADC, ... Czy mogę korzystać z 13V napięcia odniesienia, które znacznie przekraczają 5v i do współpracy z adc PIC pin kanał?
Nie, nie możesz, napięcia odniesienia ADC nie może być więcej niż zasilanie. Alex
Dzięki za odpowiedź, a jeśli chcę wykryć 12 V napięcie akumulatora od czasu do czasu ..... nie może korzystać z tej metody już z nami!
Jeśli zaznaczysz parametry elektryczne na końcu arkusza danych widać napięcie na VDD w odniesieniu do VSS ...................... -0.3V do +6.5 V Napięcie na MCLR w odniesieniu do Vss ..................... -0.3V do +13.5 V Napięcie na wszystkie pozostałe szpilki, w odniesieniu do VSS .......... -0.3V do (+ VDD 0.3V) Wygląda więc na to, że maksymalne napięcie można zastosować do pin Vref jest VDD + 0,3 woltów. Użyj dzielnik rezystor do spadku 12 wolt.
Jeśli chcesz sprawdzić wyższe napięcie można korzystać z dwóch oporników dzielnika napięcia tak, że napięcie, które idzie do mcu jest poniżej określonego limitu, na przykład jeśli używasz 1k rezystor od GND do wejścia ADC i 4k7 od wejścia do 12V to dzielnik napięcia będzie 1k / (1K +4 k7) = 1/5.7 * 12V = 2.1V można zmienić stosunek rezystor w zależności od potrzeb. Alex
Hi Thangadurai Po zbadaniu na schemacie tylko obawy, że mam to, że jesteś zasilania ADC z odniesienia obwodu zasilania 5V. Ogólnie rzecz biorąc 5V odniesienia (REF02) nie może źródło dużo prądu (mA jest niskie). Możesz sprawdzić źródło prądu REF02 jest w stanie przedstawić i porównać, że do obecnego zużycia ADS8344. W dobry projekt ADC jest zwykle zasilany (+ VCC) z DC / DC i (Vref pin) jest podłączony do REF02. Jednym z rozwiązań jest spadek w dół 24V do 5V przy użyciu konwertera złotówki i zasilania ADC za pomocą BUCK, ale zachować pin Vref podłączony do REF02. Mam nadzieję, że ten post był pomocny. Odniesieniu RR
Wystarczy mieć świadomość, że 4-20mA przez 250ohm rezystor daje 1-5V nie 0-5V Mike
@ Rrashid i MikehZA Jesteś odpowiedź na pierwszy post w tym wątku był o około 7 miesięcy temu. Nowe posty w tym wątku jest # 3 i poniżej Alex
Dla niższych sygnał, można łatwo wykorzystać rezystor pobierania próbek, ale upewnij się, że napięcie wejściowe nie może więcej, niż w ADC i maksymalny poziom wejściowy opisane w łatwy datasheet.A rozwiązaniem jest zastosowanie rezystora podzielić. Na górnej sygnał, dobry prądowego jest recommedded.There wiele różnych wskaźnika na rynku, takich jak 100:1,1000:1 itp. Powodzenia!
