AD8067 w Multisim - problem z zasilaczem!
M
micard
Witam wszystkich! Mam dość dziwny problem. Chciałem użyć AD8067 OPAMP w mój projekt, ale mimo to jest przystosowane do 5-24V napięcia zasilania, kiedy się z nią coś powyżej +-5.42V, a następnie wyjście wzmacniacza odwracającego topologii jest równa prawie-Vcc i nie są fale podobne do kształtu sygnału wejściowego. Jak przezwyciężyć, że aby być w stanie symulować obwód zasilania +-12V, to może iść? Z poważaniem, Micard
To nie ma sensu .. Jeśli możesz, post plik msxx *****. .. IanP: |
Oczywiście, tutaj jesteś. Po zmianie napięcia źródeł zasilania DC 5V zrobić wszystko zgodnie z oczekiwaniami. Ale kiedy stawiam +-6V. Mam ~ Vcc i małe tętnienia sygnału częstotliwości. Mike
Podstawowe pytanie: z jednym lub dwoma dostaw? (Być może trzeba zastosować jedno świadczenie bez odpowiedniego odchylenia?). Moje pytanie jest dlatego, że nie może odczytać pliku - nawet po rozpakowaniu. Czy to jest konieczne do zip?
Jest to podwójny. Niestety tak - rozszerzenia kontroli edaboard. Mój plik jest opamp.ms10 pliku w tym poście to tylko jeden z rozszerzeniem *. r00 zmianie
Kolejne pytanie: Jaki zysk masz zamiar zrealizować? (Jak nadal nie może odczytać pliku). Czy wiesz, że OPAMP jest stabilny tylko do wartości wzmocnienia większych niż 8 (zgodnie z AD arkusz).?
I haven, t widziałem .. bardzo dziękuję za wskazanie mi tej rzeczy. Ale nadal mam użyć większych korzyści. Se zdjęcia poniżej - tylko zmiana podaży
To jest symulator, więc trzeba przestrzegać zasad, a reguła mówi, że rezystor powinien być podłączony do wejścia (+) i jej wartość powinna być równa impedancji (lub rezystancji) "widziana" przez wejście (-), co w zasadzie R2 i R3 oznacza równolegle .. Dodaj R1 i wszystko powinno wrócić do normy .. IanP: D
całkowicie prawdziwe! Dziękuję bardzo .. Mam już jakiś czas spędził w ten głupi błąd: /
[Quote micard =] całkowicie prawdziwe! Dziękuję bardzo .. Mam już jakiś czas spędził w ten głupi błąd: / [/quote] Nie mogę zrozumieć. Czy naprawdę przyczyną kłopotów? Tutaj jest powodem moich wątpliwości: Cytat IanP: To jest symulator, więc trzeba przestrzegać zasad, a reguła mówi, że rezystor powinien być podłączony do wejścia (+) i jej wartość powinna być równa impedancji ( lub odporność) "widziana" przez wejście (-), co w skrócie oznacza, R2 i R3 równolegle .. Nie ma absolutnie żadnego obowiązku (zasady), że rezystor "powinien być podłączony do wejścia (+)". Taki rezystor jest dobre dla kompensacji prądów DC wejście, w celu uniknięcia przesunięcia punktu pracy. Jednakże, o ile mi wiadomo, używane OPAMP ma stopień wejściowy FET, nie?. W tym przypadku nie ma potrzeby, aby zrekompensować prądów DC i byłbym zdziwiony, że to było przyczyną wspomnianych problemów. (Nawet na etapie BJT wkład i 1k rezystor uzyskać dc prądu wejściowego powinien Liitle wpływ). Proszę o poinformowanie mnie o wynikach.
To jest symulator, więc trzeba przestrzegać zasad, a reguła mówi, że rezystor powinien być podłączony do wejścia (+) i jej wartość powinna być równa impedancji (lub rezystancji) "widziana" przez wejście (-) , co w skrócie oznacza, R2 i R3 równolegle .. Dodaj R1 i wszystko powinno wrócić do normy ..
Ten wątek idzie w złym kierunku i wniosek jest fałszywy. LVW ma rację. Nie ma takiej reguły w symulatorze, aby dodać rezystor w nieodwracający wejścia. Dodajmy, mały rezystor pomagają zbiegać się symulator do rozwiązania, ale to nie jest. Zasada ma zastosowanie w życiu codziennym dla wzmacniaczy operacyjnych z dużych prądów polaryzacji wejścia, aby zmniejszyć offset, które byłyby generowane przez spadek napięcia na wejście odwracające rezystory. Nie dla AD8067 z prądów polaryzacji picoamp. AD8067 model jest uszkodzony, lub Multisim nie interpretuje poprawnie. Jeśli wstawisz sonda prądowa w nieodwracający wejście znajdziesz ogromny prąd. Proponowane rozwiązanie z rezystorem w nieodwracający wejście rekompensuje ten problem, ale przesunięcie jest nadal duże. Proponuję stworzyć własny model zachowania dla AD8067 z jego karty.
Dzięki, AdrianN! Tak więc model OPAMP zawiera błędy, jak masz się dowiedziałem. Teraz moja koncepcja analogowy świat ponownie przywrócone.
Dzięki AdrianN rozliczeń sprawy. I rzeczywiście miał problemy covergence czasem (bez stosowania opornika), wejście na nie odwracając. Czy znacie jakieś tutorial wyjaśniający jak zrobić własne modele Spice of opamps (lub innych urządzeń)? Z poważaniem, Micard
Multisim ma Kreator składników systemu z menu Narzędzia. Możesz uruchomić kreatora, a następnie kliknij tylko symulacja, a następnie wybrać liczbę pinów (5 w tym przypadku), należy wybrać symbol (op amp, odpis z bazy danych). Na model, start Model Maker. Wybierz Wzmacniacz operacyjny, a następnie wypełnić tabelę z części specyfikacji. Pomoc Multisim również sekcja "Dodawanie komponentów z Create Component Wizard". Można również kupić książkę, SPICE Zarezerwuj przez Andrzeja Vladimirescu. Szukaj go na www.Amazon.com lub otrzymać link z listy książek w mojej stronie internetowej www.MasteringElectronicsDesign.com . Można również utworzyć "visual" model, jeden okablowania Multisim. Start z VCVS z dużym wzmocnieniu (wybierz AD8067 na otwartej pętli), a następnie dodać dwa źródła prądu wejściowego Ib, jednego źródła napięcia Vos w serii z wejścia, jeden rezystor różnicy pomiędzy wejściami, dwa wspólne rezystory trybu wejściowego, rezystor produkcji serii Ro. Można również dodać jeden biegun z VCCS i połączenie RC. Można także symulować zasilaczy. W każdym razie, za długo tu wyjaśnić. Książka powinna pomóc. wkrótce będę mieć krótki tutorial w moją stronę. Miej oko na to (RSS go).
Napisałem ten tutorial. Można go znaleźć tutaj: [URL = "http://masteringelectronicsdesign.com/buildi-an-op-amp-spice-model-from-its-datasheet/"] Op Amp Build SPICE model od Arkusz - Część 1 [/URL]
