64-256 LDR wejść
D
dnhuruag
przy 74LS573 8-bitowy zatrzask 3 państwa z 64-256 wejść LDR?Czy to możliwe?jest ich każdy kierowca, który może kompensować 64-256 wejść do PIC, która jest tylko 8 bitów w każdym portów?i byłbym wdzięczny za pośrednictwem środków pomocy ...Czy są jakieś alternatywne rozwiązanie?proszę mi pomóc ...
74LS573 cyfrowego IC <-> LDR jest analogowym Komponenty!
Co o tym sądzisz?
Co masz na myśli 64-256 wejść LDR?
Czy potrzebujesz światłomierz na LDR?
Czy aby odczytać wartość LDR z wejść analogowych na PIC?
Widzisz więcej pytań niż odpowiedzi post
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Ahh ...dzięki za odpowiedź ...64-256 LDR jest moduł wejść do PIC jest używany w moim projekcie jako matryca.mojego projektu było stworzenie systemu szkolenia celność.za pomocą laserowego wskaźnika do uruchomienia każdego z tych LDR's.powiedzmy 64 wejść LDR więc moja macierz będzie 8x8 macierz ...Jak skonfigurować i każdy z tych LDR aby PIC może rozpoznać, jeśli jeden z tych LDR to zainicjował.Ponadto, jeżeli jeden z tych LDR wyzwala LCD wyświetli współrzędne odpowiadające wywołał LDR.ei X1, Y5 -> Widok macierzy, jeśli wywołane ...Czy mogę używać zatrzask?lub bufor może?czy muszę konwertować wartości wyjściowe tych LDR do postaci cyfrowej, tak aby PIC można przeczytać?
Bo wystarczy Light-On-Off Light lub informacji, przekształcanie sygnałów LDR może być bardzo proste ..patrz rysunek poniżej ..
Po konwersji tych sygnałów może być używany z dowolnym wejść cyfrowych, na przykład 573 zasuwy ..
Kolejną rzeczą wymagającą rozważenia jest ekspandery portu I2C z przerwania (PCF8574 - 8 wejść / wyjść, PCF8575 - 16 I / O, itd. ..), które mogą zaoszczędzić dużo szpilek PIC, a kilkadziesiąt z nich może być łatwo kontrolowane za pomocą ony dwie kontrolne linii: SCK (zegar) i SDA (dane) ..
Zobacz:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pcf8575.html
Pozdrowienia,
IanP
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
Ahh ...so thats how it goes ...dzięki ...Co zrobić, gdy po przeliczeniu LDR do postaci cyfrowej, to wyjście jest podłączone do 573 zasuwy od 573 mogą pomieścić 8 bitów danych i tak będzie za pomocą 8 zasuwy mojej macierzy 8x8, a następnie połączony z PORTD z PIC16F877 pomocą 74LS138 Dekoder 3 do 8 demuksowanie do skanowania i Zaznacz / Odznacz, jeśli te osiem 573 zasuwy ma logiczne 1 (jeden LDR zainicjował).Czy to jest miły, czy zły pomysł?
z pozdrowieniami,
dnhuruag
Czytanie 8 x 74LS573 w kolejności jest dobrym pomysłem ..
Osobną kwestią jest to, jak masz zamiar to zrobić - za pomocą 8 PIC kołki lub szpilki 3 plus 74LS138 ..
Oba pomysły powinny działać, jednakże jeśli masz wystarczająco dużo LC piny dostępne - skorzystaj z nich ..
Pozdrowienia,
IanP
ahhh ...ok ...Dziękuję bardzo, teraz mam pomysł jak z nim pracować ...i będzie używany kompilator MicroC dla PIC ...Jeśli masz jakiekolwiek sugestie dotyczące mojego projektu to ja chętnie je usłyszeć od ciebie ...pozdrowienia,
dnhuruag
IMHO bym zbliżył go do tyłu, cel składa się z diody LED i broń posiada czujnik.Podobnie jak w starych gier wideo.Łatwiejsze i tańsze w diody LED mogą być modulowane cyfrowo i synchronizowane karabiny czujnika.
Nie używam LED zamiast LDR (światło rezystor depenent) w moim matrycę wskaźnik laserowy jako urządzenie uruchamiające ...
