5x7 LED igłowych problem
R
razor_guy_mania
Cześć,
Potrzebuję pomocy 5x7 LED wyświetlacz z matrycą punktową.
Nie mogę używać go właściwie coz sprzedawca nie dał mi żadnych arkusza danych lub config pin.I tam r żadnych numerów PIN na jej temat.Sprzedawca powiedział, że wyświetlane są standardowe jak brama IC, że niezależnie od producenta config pin to samo.
Nie mogę znaleźć sposobu na światło diody szczególnych używając podanego szpilki.
Plzz some1 help me.
Spójrz na obrazek poniżej ..wykazuje typowej konfiguracji sworznia 5x7 LED igłowych ..
Porównaj z tego, co zostało następnie dostać Bateria 9V (lub zasilania) z obecnego ograniczenia rezystor (1k-10k) i szpilki badania, powiedzmy, 13 i 9 - masz dwie opcje: na wspólnej anodzie ( ) idzie do pin 13 i (-) do 9, do katody comman odwrotnie ok. ..
http://www.kwalityindia.com/2.0% 20DM% 205X7.PDF
Pozdrowienia,
IanP
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
