30ns 25Amp prądu generatora impulsów
M
MICROSYSTEM
Witam, potrzebuję do projektu 30ns 25Amp prądu generatora impulsów elektrycznych do napędu diody laserowej, częstotliwość około 160 Hz, jakiś pomysł, jak zaprojektować? Dziękujemy!
Aby wygenerować ≈ 30ns impulsu można użyć bramki XOR z pewnego rodzaju linię opóźniającą (6 falowniki) .. Jak 74AC rodziny 4.8ns opóźnienie propegation, która powinna zapewnić około 29ns impulsów. Jeśli potrzebujesz szerszych, użyj więcej falowników (parzyste) ..
 +----+ +----+ +----+ +----+ +----+ +----+ +---+ 80Hz o ---- -*---| -1 | o --- o | -1 |---| -1 | o --- o | -1 |---| -1 | o --- o | -1 | --- | | | +----+ +----+ +----+ +----+ +----+ +----+ | ^ |---> + -------------------------------------------------- -------------| | +---+
Impulsy generowane są na każdym transistion, więc na 160 impulsów na sekundę musisz 80Hz (50%) prostokątny .. Aby prowadzić diody Leser, te impulsy muszą być wzmacniane .. W załączniku jest przykład wzmacniacza impulsu .. Więcej szczegółów tutaj: http://joule.bu.edu/ ~ hazen/DataSheets/Zetex/AN8.pdf Pozdrawiam, IanP
Dziękujemy za obwodzie. Czy wiesz, także z niskim soloutions napięcia?
