3 faza automatyczny zmieniacz
R
richa singh
czy niskiego napięcia tj. napięcie poza wyznaczonym zakresie znajduje się w żadnej z trzech faz d układ ten automatycznie zmienia się na Odrze avilable fazie. robię dis projekt B.tech ostatnim roku trzeba immidiate pomóc ... może b wid mikrokontrolera 16F676 ... plzz wysłać jakieś natychmiastową pomoc: -?
Przemysłowe panele sterowania użyć przekaźnika proprietry do tego celu, nie wiele się do tech B, które chociaż. Gdybym miał zrobić, że będę korzystać z czegoś w pic12f675 8 pin mikrokontrolera i używać 3 analogowych kanałach wejściowych, jeden do każdego etapu, można podłączyć 3 faz bezpośrednio przez dzielnik napięcia, lub bardziej bezpiecznie przez 3 fazy transformatora lub bardziej dostępny 3 oddzielne pojedyncze transformatory trójfazowe. W ten sposób można również monitorować obrót fazy. Pic mogą dać wyjście do sterowania 2 przekaźnikami lub stycznikami może więc wybrać, które źródło energii do użycia.
Nie mów, jeśli jego 3Ph lub 3 fazy + N, podejrzewam jej tego. Po pierwsze, istnieje podejrzenie (spodziewać?), Że przychodzące fazy są niepewne, więc trzeba mieć napięcie fazowe, powiedzmy 12v transformator / prostownik zestawu, moc wszystkich trzech są połączone poprzez diody do regulatora zasilania. To jest tak, czy nie fazy znika twój zestaw będzie nadal działać. Chciałbym następnie karmić +17 V poprzez diody 15V do rezystora (trzy razy). To jest tak + - 10% zmiana w sieci daje 3,7 -> 0,3 V Zakres, który sprawia, że ​​łatwiej zmierzyć. Tylko farsz tych napięć do komparatora napięcia z tych samych napięć na ich wejść porównanie z wysokiej puli samym poziomie ponownie niskich Czujniki poziomu, trochę logiki i niektórych kierowców przekaźników, zadanie. Nie wiem, co micros zamiar zrobić? Szczery
Micro zmniejszyłoby liczbę Share, a także może dostarczyć informacji rotacji, niektóre hyd Pompy zepsuć jeśli odwrócone, wiedząc rotacja jest prawidłowa oszczędza dużo ingerować.
Nigdy nie widziałem złą kolejność faz, rotacja faz służy przynieść dwa generatory do synchronizmu. Szczery
praktycznie nie ma sensu przejścia fazowe przypuszczać fazę 200V jest teraz i faza B i C jest 220v, w chwili, gdy zmiany obciążenia do dobrej fazie B na przykład, jego napięcie (faza B) spada do 200V ze względu na obciążenia i Napięcie fazy idzie do 220V! ze względu na problem spadku napięcia w przewodach, rozwiązanie polega na zastąpieniu prawdopodobnie okablowanie wyższymi wzmacniaczy lub kabla znamionowych dotknij napięcie transformatora narzędzie może być ustawiony krok wyższa
