F
feiutm9898
Cześć.
Co to ma znaczyć? "i ":" w programowaniu C.
Spodziewać się można dostać swój komentarz.
Praca [id]. Flag.process = (Opcja i Maska)?1: 0;
Cześć,
To krótkie formy, jeśli inny warunek.to --
if (Opcja i Maska) (
Praca [id]. Flag.process = 1;
else (
Praca [id]. Flag.process = 0;
jeśli jest prawdziwa, należy użyć pierwszego.jeśli fałszywe, wykorzystanie drugiego.
Jeśli nie rozumiesz lub nie są wygodne w użyciu, a potem używać w przypadku else.Wszystko, co sprawia, że kod czytelny jest dobry.Wpisywanie kodu kompaktowe nie są konieczne, dobre, szczególnie w perspektywie długoterminowej.
slavako wyjaśnić je w sposób bardzo dobrze!
po prostu można zastąpić dwóch if i else exp 1, jeśli jest prawdą odpowiada EXP2 jeszcze jej równa exp3.
Szukaj wyrażenia warunkowego w Biblii C (aka Kerningham i Ritchie), a znajdziesz odpowiedź w siebie i dowiedzieć się więcej!
Jest to przydatne do konstrukcji warunkowej instrukcji return.
na przykład
(a == b) return?True: false;
jest schludniejszy następnie
if (a == b)
return true;
w przeciwnym razie
return FALSE;
Nawet lepiej, jeśli to prawda i fałsz 1 jest 0, to:
return == B;
jest schludniejszy niż:
(a == b) return?
True: false;
To jest nazywany również jako trójskładnikowych operatora.
Nice one echo47, ale to był tylko przykład.
Można oczywiście także gniazdo im.
