27 MHz wzmacniacza. Proszę o pomoc
B
bkd
Czy ktoś ma niską moc wzmacniacza 27MHz (praca poniżej 9V Vdd) (do transmisji sygnału do 100m). Znalazłem MIC919. Czy to Okie dla tej aplikacji podziękować za czytanie
MIC919 jest wzmacniacz operacyjny z 27MHz szerokość pasma. To nie będzie działać jako wzmacniacz mocy do 27MHz zespołu.
Dziękuję za odpowiedź. Moje pytanie jest to, że sposób obliczania wzmacniacza przed anteny. Kiedyś projekt wzmacniacza na 50 ohm dopasowanie do withh anteny 50 ohm Impedancja wejścia na 11 GHz. Ale tego rodzaju niskiej częstotliwości wiem jak to obliczyć. Czy ou mieć materiał do tego rodzaju wzmacniacza. Normalnie obciążenie tego typu jest bardzo wys. około 10kOhm czy coś takiego. Ale zastanawiam się, czy impedancja anteny 50 ohm lub nie w tak niskiej częstotliwości
Ostatecznie impedancji małej anteny nie jest 50 omów przy 27MHz. Dopasowaniu na 27MHz nie jest skomplikowany (i tak o wiele prostsze niż 11GHz). Na tej częstotliwości można wykonać eksperyment z zastosowaniem stan caps przed zaprojektowaniem ostatecznej dopasowanie sieci (jak w aplikacji poniżej). http://www.micropik.com/PDF/2SC2078.pdf
Czy koleś instrukcja krok po kroku do projektowania ADS lub AWR
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- post dodane na 07:59 --------- - Poprzedni post był na 07:13 ----------</span></span>
Przy projektowaniu tego wzmacniacza, nie używamy parametru S metody projektowania. Lub używamy metody, jakie projekt
Na 27MHz pasmo CB trzeba 50-100mW mocy, aby osiągnąć odległości 100m za pomocą prostych 1.2m antena teleskopowa. Z tego purpouse można użyć BF199 jako oscylatora, który się daje ok. 50mW. To działa na baterii 9V. Czy budujecie pasma CB walkie-talkie?
Pierwszy punkt jest do decydowania o anteny. Impedancja zwarcie elektryczne anteny monopole (np. wspomniane 1,2 m telecopic) można znaleźć w literaturze, np. ogólne RF lub anteny podręczniki. Dopasowanie projektowania układów mogą być wykonane z wykresu Smitha.
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- post dodane na 07:59 - -------- Poprzedni post był na 07:13 ----------</span></span>
Przy projektowaniu tego wzmacniacza, nie używamy parametru S metody projektowania. Lub używamy, jakie metody projektowania
parametry S tranzystora są podane dla częstotliwości powyżej 50 MHz lub więcej często powyżej 500MHz. Spróbuj użyć parametrów r (choć są one ważne dla liniowej pracy).
Dziękuję za odpowiedzi. Czy masz y parametr projektowy guide.Please mnie wspierać. Próbuję znaleźć za pomocą Google
Możesz korzystać z podwójnego wzmacniacza op OPA2674 zamiast. Konfiguracji push-pull daje do 1W mocy.
ostatecznie impedancji małej anteny nie jest 50 omów przy 27MHz. Dopasowaniu na 27MHz nie jest skomplikowany (i tak o wiele prostsze niż 11GHz). Na tej częstotliwości można wykonać eksperyment z zastosowaniem stan caps przed zaprojektowaniem ostatecznej dopasowanie sieci (jak w aplikacji poniżej). http://www.micropik.com/PDF/2SC2078.pdf
Każdy wie, dlaczego układ nie trzeba nastawienie bazy?
Powyższy układ nie trzeba stronniczość, ponieważ jest wzmacniacz klasy C (gdzie punkt bias jest znacznie poniżej cut-off, i nie ma prąd kolektora bez sygnału RF na wejściu).
Chcę caculate feebback kondensator podłączyć do nadajnika z 2N3904. Jak obliczyć proszę porady mnie
Nie wiem, co kondensator sprzężenia zwrotnego jest o. Napisz na schemacie.
