2 w komplement
T
Tan
Jaki jest pożytek z komplement 2 w? Komplement 1 jest wykorzystywane do reprezentujące negatywne number.Then co jest użycie komplement 2 w .. Cheers Tan
jest wykorzystywane do reprezentujące ujemną [size = 2] [color = # 999999] Dodano po 7 minutach: [/color] [/size] na przykład: 4-3 = 1>>>> 100-011 = 100 +101 = 1001>>> spadek przewozu>> 1
Oprócz korzystania z oznaczającego liczbę ujemną, co jest zaletą komplement 2 w ciągu 1 w ...
* 2 jest uzupełnieniem jest łatwiejsze w obsłudze w operacje arytmetyczne wykonywane przez * procesorów nie będzie +0 i -0, jeżeli użycie u 1s komplement z msb na znak ... ale jeśli 2s u używać komplement u dont mieć takie wątpliwości i może reprezentować u 1 więcej nie. niż to możliwe w 1s komplement
Tan, uzupełniają 1 jest stosowane bardzo rzadko. Był używany przez Control Data i Univac komputerów (zarówno teraz nieistniejącego). Zaletą używania dopełniacza typu 1 jest to, że jest łatwy do wygenerowania. Wystarczy uzupełnić wszystkie bity. Wadą jest to, że jeśli się przeprowadzić z bit najbardziej znaczący w wyniku dodawania lub odejmowania, należy dodać prowadzić do wyniku. Ta operacja jest określana jako "koniec wokół carry". Brzmi to jak grać w piłkę, prawda? Inną cechą tych uzupełnienie systemu jest to, że dwie reprezentacje liczby zero. Wszystkie 0s jest pozytywny zero. Wszystkie 1s jest ujemny zero. Pozdrawiam, Kral
operacji arytmetycznej z uzupełnieniem 2 będzie prostsze w układach cyfrowych
ręcznie, jeśli u, że jej faktycznie strata czasu, ale jeśli u think maszyny mądry .... jego bardzo przydatne. w cyfrowej logiki u mają do sumatora obwodu lub Circut odejmowanie są nieco inne, ale jeśli u potrzebować obu operacji, które zostaną wykonane przez samego obwodu następnie używamy 2 w sposób uzupełniają ...... że u dont potrzeba różnych obwodów do dodawania i odejmowania jeśli u używać techinique ......
Compelent 2 w ma przewagę więc używamy logiki Oprócz standart do pracy subraction. Jeszcze musimy logiki subraction. Na przykład. 7 - 4 = 7 + 96 = 103 ("cary = 1) = 03 (cary = 0 wynik pozytywny) Jak? - 4 = 100 - 4 = 96 (stwierdzono 10 zestaw 4) Inny przykład, 4 - 7 = 4 + 93 = 97 ("cary = 0) = 97 cary = 1 wynik ujemny (100-97 = -3) Subraction jest łatwe, jeśli można znaleźć uzupełnienie bazy
