10GHz LO
V
vfone
Ja chce budować tanie, stabilne i dobre fazy hałasu LO na 10GHz.
Realizacja powinna być co najmniej 10dBm.
Każdy pomysł?
Pozdrowienia
vfone
Najlepszym Oscylator mam zbudowany został na
20thou tlenku glinu, z 10 GHz Puck / cap,
moc była w połączeniu poprzez łącznik do 10dB
jeden mwt amplifer.
Bycie Dro daje bardzo dobre fazy wymagań dotyczących hałasu.
Dzięki
Wiem, że Alumina jest dobra, ale jest zbyt drogie dla mnie.Pomyślałem coś na teflonowych.Również nie podoba mi się pomysł free running LO,
a nawet jest taniej.Gdy mówiłem tanie, Myślałem, że nie korzystają z PLL.Wolę rozpocząć z kryształu LO i stosowania mnożników.Ale faza hałasu wydajności będzie się zmniejszać z każdym mnożnikowego.
pozdrowienia
vfone
Hi Vfone,
Pytanie jest jak dobra stabilność częstotliwości musisz na 10GHz.
Obecnie jest stosunkowo chipa przez LNB do odbioru telewizji satelitarnej (sądzę, że z "głowy" umieszczone w centralnym punktem Paraboliczna zewnątrz naczynia), zwłaszcza jeśli spojrzeć na stare lub drugiej strony (maybe broken-błyskawica) ones.Możesz użyć 10GHz Dro część tych LNBs Myślę, że z dobrymi wynikami lub może zaprojektować jakiś AFC obwód wokół niego, jeśli stabilność LNB oscylatora nie jest samo w sobie wystarczające.
To jest pomysł, aby uzyskać tanie 10GHz składników i dostosować je do własnych potrzeb.
Dotyczących częstotliwości mnożnikowego rozwiązanie, może być mniej hałaśliwych, jeśli zaczynają się od około sto MHz oscylator (im wyższa,
tym lepiej), w których korzystanie z rezonatora SAW zamiast kryształ.SAW rezonatory są wykonane z kilku aplikacji, takich jak piloty do otwierania drzwi samochodu około 300MHz lub 430MHz itp.
W ten sposób można handlu mniej liczba mnożnikowego etapach, szczególnie jeśli para obecnie sygnał z uziemionego baza tranzystora bipolarnego bezpośrednio z rezonatora SAW.
Mam na myśli, gdy pierwotnie jeden z rezonatora
na nogi został podłączony do ziemi w oscylator jest winda, że noga się z bardzo niskiej impedancji wejściowe uziemionego-base liniowy wzmacniacz etapie para uwagę na sygnał z oscylatora.Ten sposób korzystania z rezonatora (może to być również kryształu) jako wąskopasmowej band-pass filtra i tym samym zmniejsza side-band noise / harmonicznych.Oczywiście wynikające ładowane-Q z rezonatora cierpi ale trochę zyskać "wolne" wąskim paśmie bocznika filtr!(Ten pomysł nie jest oryginalny, ale mnie Wspominam go jako bardzo dobry pomysł, aby filtr oscylator stronie pasma hałasu)
Regards, unkarc
Dzięki unkark
Twoja odtworzyć słusznie punktu.
Stabilność co trzeba powinno wystarczyć ok do komunikacji głosowej w SSB, oraz do przekazywania danych w dużych prędkości NFM.Jedyny problem, że miałem, było dokonanie wysokiej częstotliwości SAW do oscylują na prawo częstotliwości
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />Pozdrowienia
vfone
Cześć,
SSB i / lub wysokiej prędkości transmisji danych w 10GHz jest ciężka pritty wymóg na OSC stabilności.
Interesujący jest graf na stronie pasma hałasu różnych oscylatorów dla porównania w h ** p: / / www.qct.nl / teorii / oscnz.htm na ten temat z SAW.
Niestety nie zbudował SAW oscylatorów (tylko LC i krystalicznie) jeszcze, ale myślę, że można go traktować tak, jakby to była normalna oscylatora kryształ, oprócz stabilności.
Powodzenia,
unkarc
Dzięki unkark
Bardzo wyraźne powiązania.I will let you know, o wynikach.
vfone
Hi Vfone,
jeśli masz zamiar stosować SSB lub FSK na swoim nbfm LO muszą być bardzo stabilne.DROs i zobaczył zupełnie unuseful dla tych apps.Należy pkt uwagę na xtal lub PLL nawet biorąc pod uwagę możliwości z harmonicznych miksera jako pierwszy konwersji.Kilka użytecznych przedmiotów można znaleźć na Chetyty katalogu, mają niskie koszty oscylator w tym zakresie, które obejmowały rozdzielacza i prescaler wszystkim w układzie scalonym.Pozwoli to uprościć wiele do PLL projektowania.
My two cents ...
Syzzler
Hi Syzzler
Czy jest prawdą, SAW oscylator nie daj mi dobrą stabilność i X-tal mnożnikowego dał mi wiele problemów, aby wybrać odpowiedni harmonicznych.To za pomocą minimum BPF etapach, aby zminimalizować koszty.
Niestety Chetyta nie stanowią VCO's
for 10GHz, ale do zbudowania 10GHz VCO nie jest duży problem.HMC363 z Chetyty, rozdzielacz z 8 do 12GHz i fazy hałasu -156dBc/Hz (at) 100kHz, jest naprawdę imponujący.Jeśli koszt tego podziału nie jest wysoka, może być miły wybór tanich PLL.
Pozdrowienia
vfone
Vfone zajrzyj na następujące artykuły:
http://www.hig.se/ ~ pao/Filer/98011416.pdf
http://www.hig.se/ ~ pao/Filer/98023234.pdf
Pozdrowienia
Krzyża
Hi Vfone,
Budowa fazy lub częstotliwości oscylatora zablokowane na 10GHz nie jest takim trudnym zadaniem.Na przykład, 2,5
GHz Microstrip OSC jest łatwe do zbudowania,
a nawet zakupów już zbudowane jest vco opcję.Możesz następnie pomnożyć to z prostego x 4.Chciałbym skorzystać z FHX35LGT z Fujitsu.Wystarczy zablokować fazie 2,5
GHz vc0 PLL użyciu urządzenia, takie jak krajowe pół serii LM (myślę, że przejście do 3GHZ), Perigrine i analogowe urządzenia także PLL urządzenia do i powyżej 3GHZ.
LNB Dro są ogólnie na 10.6GHZ (dla europejskich powszechnej wysokiej zespół OSC) te będą miały wnęki, które można wyciąć i wykorzystane na mosiężne tablice.Będziesz bardzo szczęśliwy z tych melodii Dro's do 10GHz jak zwykle są one ustawione na -170 Mhz o niskiej częstotliwości docelowej.Chciałbym skorzystać z niskim paśmie oscylator które 9,75 GHz (to dostroić do 10Ghz) jeżeli Tuning śruby trafienia znacznik może Zemleć Tuning śruby w dół.Materiał jest zwykle PTFE lub obecnie Rogers 4003C o.5mm materiałów.
Te dro's przy całkowicie zmontowany na ich obudowach daje częstotliwość stabilność temperatury (-40 ° C do 60) wszelkich gdzie od 0,6 do 2 MHz)
Wiem o tym, bo ich konstrukcja na LNB producenta.
Teraz możesz nacisnąć częstotliwość ich kilkaset killohertz przez zmianę napięcia zasilania.Otrzymasz spadek zasilania trudniej jest naciskać go do punktu, w którym oscylatora będzie zatrzymać.
W zależności od kwoty odchylenie można wymagać możesz spróbować użyć w połączeniu linii i varactor.w varactors są kosztowne i muszą być starannie zaprojektowane i symulowane w pełnym oscylator projektowania.
Częstotliwość pushing jest najłatwiejsze.
Teraz masz super tanie VCO na 10GHz.
Free running można oczekiwać -70 dBc / Hz w 10K z 20dB na dekadę roll-off.Nie bardzo stabilny do bezpośredniej modulacji.
Aby zablokować ją fazy.Weź Chetyta Divider lub jeden z UMS.A podzielić przez 4 będzie najlepiej.
Spróbuj złapać PLL że będzie działać na 2,5 GHz.Analogowe urządzenia ADF4113 są o najlepsze urządzenia można uzyskać.Wszystko czego potrzebujesz to mikrokontrolera.Teraz można albo modulować odniesienia oscylator (biorąc pod uwagę 20 log N mnożnika z PLL) lub AC-para sygnału na Vtune linii.
Rozmnażanie metodą jest nieco łatwiejsze, ale nie daje zdegradowanych fazy hałasu w porównaniu do 10GHz jeden.
Osobiście chciałbym pójść na 5GHz VTDRO a x2.Faza zablokować 5GHz VTDRO wykorzystaniem nowych ADF4106 z Analogowe urządzenia, to będzie 5GHz bezpośrednio, bez podziału wymagane.Użyj dwubiegunowy siget (Infineon BFP 420) manewrowania opinie w konfiguracji z Puck.Sanyo Metallics i zrobić kilka dobrych niskich kapacytancji varactors.użyć opornościowych splitter do podziału oscylator do paszy do ADF4106.Dysk podstawowych w ax 2 za pomocą tylko o wszelkich fet xband (odzyskać z kosza LNB przodu. There you have it.
Jeśli potrzebujesz pomocy już pytać.
Regards Bagster.
Czy mogę używać prostych Dro od LNB do upconvert niektórych OFDM?
(WLAN 802.11g 2g4 zespół upconvert do 10Ghz lub littlebit wyższe freq.)
Dro jest wystarczająco stabilny dla tego?
(to jest tylko do celów doświadczalnych użytkowania)
Dzięki!
