10 PCB stackup warstwy na sygnały wysokiej prędkości
E
eswar_babu77
Eveyone Hi,
Czy ktoś może zaproponować odpowiednią 10 stackup warstwy na sygnały wysokiej prędkości.
A także, które są warstwy, które mają być wykorzystywane do rozsyłania sygnały wysokiej prędkości.
Z góry dziękuję.
Możesz zobaczyć szczegóły z poniższego linku:
http://www.hottconsultants.com/techtips/pcb-stack-up-5.html
to wiele sposobów.Zapraszamy do kontaktu z nami.Dodano po 5 minut:L1 singal
L2 GND
L3 Signal
L4 Signal
L5 GND
L6 GND
Sygnał L7
Sygnał L8
L9 GND
Sygnał L10
powyżej typowe metody.Anyway, swój pomysł projektu jest bardzo import.Proszę zachować stackup jako symetryczne struktury.
Jeśli możesz nam powiedzieć kilka parametrów, takich jak całkowita grubość sygnał / dystrybucja GND, których materiał, który jest zalecana.Nasz inżynier mógł się go bardzo łatwo.
flypcb napisał:
to wiele sposobów.
L1 singalL2 GNDL3 SignalL4 SignalL5 GNDL6 GNDSygnał L7Sygnał L8L9 GNDSygnał L10powyżej typowe metody.
Proszę zachować stackup jako symetryczne struktury.Jeśli możesz nam powiedzieć kilka parametrów, takich jak całkowita grubość sygnał / dystrybucja GND, których materiał, który jest zalecana.
Przepraszamy, ale z naszej strony produkcji, PWR i GND są zasadniczo takie same thing.Ponieważ oboje są skłonni do zwiększenia powierzchni miedzi do 80% tak.Dbamy tej kwestii bardzo dużo ze względu na osnowę i problem twist i laminowane, jak również.
Ogólnie rzecz biorąc, używamy "PWR GND" zamiast prostego słowa "PWR" lub "GND" w stackup.
Dziękujemy za wskazując, mój błąd.
I po co normalnie jest to, że ja utrzymywać clks i sygnały wysokiej prędkości pomiędzy warstwami ziemi ...
to nie drogi krytycznej sygnału w warstwie górnej i dolnej
Oferujemy immidiate warstwą ziemi od strony elementów, tak aby switcing hałasu z elementów nie wpływa sygnały wysokiej prędkości, które są kierowane do warstw wewnętrznych ...
Cześć,
Sprawdź ten link poniżej, będzie to bardzo przydatne dla Kolektory słoneczne ...
To będzie Twój idealny stackup warstwy i daje się ciasno moc / para płaszczyzny uziemienia, jeśli można zaobserwować można zobaczyć wszystkie wysoki sygnał prędkości są między podłożem a moc i działa jak ochronne dla krytycznych sygnałów.________________Signal (Niskie sygnały prędkości)
________________Gnd.
________________Signal (Sygnały wysokiej prędkości i zegarów)
________________Pwr.
________________Gnd.i PWr.
http://www.hottconsultants.com/techtips/pcb-stack-up-5.htmlHope this helps you ...Pozdrowienia,
Ramesh
Hi Everyone,
Dziękujemy za odpowiedź.
Czy wrócić w razie jakichkolwiek wyjaśnień.
Witam wszystkich,
Czy jest jakaś różnica między tymi Stack Up ....
________________Signal (Niskie sygnały prędkości)<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idea" border="0" />
Jeśli używany UPS Stack powyżej, kiedy trasa zalecana uwagi na temat sygnałów przesłuchy.
Czy naprawdę potrzebujesz 10 warstw?Gdyby nie te BGAs.
Większość płyt głównych mają mniej niż 10 warstw.
One naprawdę prosty sposób uzyskać informacje na temat 10 warstwy stosu byłoby skonsultować się z domu produkcyjnego.
