10 ir kanałów zdalnej tablicy rozdzielczej
S
setiorion007
Cześć chłopaki
Zrobiłem 10 kanałowy remotecontroled centrala, która została wysłana w całości przedsięwzięć
Mam problem w kompilacji kodu asm tego obwodu
iam coraz następujący błąd przy próbie montaż pliku asm w MPLAB
PIC 16F84Marka: cel "D: \ Documents and Settings \ Swapna \ Pulpit \ aasdasd \ 10-RMOTE.o" jest nieaktualna.
Executing: "C: \ Program Files \ Microchip \ MPASM Suite \ MPAsmWin.exe" / q / p16F84 "10-RMOTE.ASM" / l "10-RMOTE.lst" / E "10-RMOTE.err"
Błąd [113] D: \ Documents and Settings \ SWAPNA \ Desktop \ AASDASD \ 10-RMOTE.ASM 126: Symbol nie wcześniej zdefiniowanych (z)
Błąd [113] D: \ Documents and Settings \ SWAPNA \ Desktop \ AASDASD \ 10-RMOTE.ASM 133: Symbol nie wcześniej zdefiniowanych (c)
Błąd [113] D: \ Documents and Settings \ SWAPNA \ Desktop \ AASDASD \ 10-RMOTE.ASM 137: Symbol nie wcześniej zdefiniowanych (c)
Message [302] D: \ Documents and Settings \ SWAPNA \ Desktop \ AASDASD \ 10-RMOTE.ASM 161: Rejestracja w operand nie w banku 0.Upewnij się, że bity banku są poprawne.
Message [302] D: \ Documents and Settings \ SWAPNA \ Desktop \ AASDASD \ 10-RMOTE.ASM 163: Rejestracja w operand nie w banku 0.Upewnij się, że bity banku są poprawne.
Message [302] D: \ Documents and Settings \ SWAPNA \ Desktop \ AASDASD \ 10-RMOTE.ASM 165: Rejestracja w operand nie w banku 0.Upewnij się, że bity banku są poprawne.
Message [302] D: \ Documents and Settings \ SWAPNA \ Desktop \ AASDASD \ 10-RMOTE.ASM 183: Rejestracja w operand nie w banku 0.Upewnij się, że bity banku są poprawne.
Message [302] D: \ Documents and Settings \ SWAPNA \ Desktop \ AASDASD \ 10-RMOTE.ASM 185: Rejestracja w operand nie w banku 0.Upewnij się, że bity banku są poprawne.
Message [302] D: \ Documents and Settings \ SWAPNA \ Desktop \ AASDASD \ 10-RMOTE.ASM 187: Rejestracja w operand nie w banku 0.Upewnij się, że bity banku są poprawne.
Błąd [113] D: \ Documents and Settings \ SWAPNA \ Desktop \ AASDASD \ 10-RMOTE.ASM 227: Symbol nie wcześniej zdefiniowanych (z)
Błąd [113] D: \ Documents and Settings \ SWAPNA \ Desktop \ AASDASD \ 10-RMOTE.ASM 241: Symbol nie wcześniej zdefiniowanych (z)
Błąd [113] D: \ Documents and Settings \ SWAPNA \ Desktop \ AASDASD \ 10-RMOTE.ASM 252: Symbol nie wcześniej zdefiniowanych (z)
Błąd [113] D: \ Documents and Settings \ SWAPNA \ Desktop \ AASDASD \ 10-RMOTE.ASM 256: Symbol nie wcześniej zdefiniowanych (z)
Błąd [113] D: \ Documents and Settings \ SWAPNA \ Desktop \ AASDASD \ 10-RMOTE.ASM 260: Symbol nie wcześniej zdefiniowanych (z)
Błąd [113] D: \ Documents and Settings \ SWAPNA \ Desktop \ AASDASD \ 10-RMOTE.ASM 264: Symbol nie wcześniej zdefiniowanych (z)
Błąd [113] D: \ Documents and Settings \ SWAPNA \ Desktop \ AASDASD \ 10-RMOTE.ASM 268: Symbol nie wcześniej zdefiniowanych (z)
Błąd [113] D: \ Documents and Settings \ SWAPNA \ Desktop \ AASDASD \ 10-RMOTE.ASM 272: Symbol nie wcześniej zdefiniowanych (z)
Błąd [113] D: \ Documents and Settings \ SWAPNA \ Desktop \ AASDASD \ 10-RMOTE.ASM 276: Symbol nie wcześniej zdefiniowanych (z)
Błąd [113] D: \ Documents and Settings \ SWAPNA \ Desktop \ AASDASD \ 10-RMOTE.ASM 280: Symbol nie wcześniej zdefiniowanych (z)
Błąd [113] D: \ Documents and Settings \ SWAPNA \ Desktop \ AASDASD \ 10-RMOTE.ASM 284: Symbol nie wcześniej zdefiniowanych (z)
Błąd [113] D: \ Documents and Settings \ SWAPNA \ Desktop \ AASDASD \ 10-RMOTE.ASM 288: Symbol nie wcześniej zdefiniowanych (z)
Błąd [113] D: \ Documents and Settings \ SWAPNA \ Desktop \ AASDASD \ 10-RMOTE.ASM 296: Symbol nie wcześniej zdefiniowanych (z)
Błąd [113] D: \ Documents and Settings \ SWAPNA \ Desktop \ AASDASD \ 10-RMOTE.ASM 300: Symbol nie wcześniej zdefiniowanych (z)
Błąd [113] D: \ Documents and Settings \ SWAPNA \ Desktop \ AASDASD \ 10-RMOTE.ASM 304: Symbol nie wcześniej zdefiniowanych (z)
Błąd [113] D: \ Documents and Settings \ SWAPNA \ Desktop \ AASDASD \ 10-RMOTE.ASM 308: Symbol nie wcześniej zdefiniowanych (z)
Błąd [113] D: \ Documents and Settings \ SWAPNA \ Desktop \ AASDASD \ 10-RMOTE.ASM 312: Symbol nie wcześniej zdefiniowanych (z)
Błąd [113] D: \ Documents and Settings \ SWAPNA \ Desktop \ AASDASD \ 10-RMOTE.ASM 316: Symbol nie wcześniej zdefiniowanych (z)
Błąd [113] D: \ Documents and Settings \ SWAPNA \ Desktop \ AASDASD \ 10-RMOTE.ASM 320: Symbol nie wcześniej zdefiniowanych (z)
Błąd [113] D: \ Documents and Settings \ SWAPNA \ Desktop \ AASDASD \ 10-RMOTE.ASM 324: Symbol nie wcześniej zdefiniowanych (z)
Błąd [113] D: \ Documents and Settings \ SWAPNA \ Desktop \ AASDASD \ 10-RMOTE.ASM 328: Symbol nie wcześniej zdefiniowanych (z)
Błąd [113] D: \ Documents and Settings \ SWAPNA \ Desktop \ AASDASD \ 10-RMOTE.ASM 332: Symbol nie wcześniej zdefiniowanych (z)
Zatrzymanie opierać się na pierwszym niepowodzeniu na żądanie.
Build failed: Fri Nov 24 23:42:40 2006
dobrze, że nie iam dobra pic programowaniawięc potrzebuję pomocy u guys, aby poprawić błąd
i byłby wdzięczny, jeżeli u guys może mi pomóc
iam załączając plik asm w przypadku, gdy uwant aby sprawdzić kod.
Nie musisz się ponowny tego kodu, dopóki nie robi się żadnych zmian.Spróbuj użyć hex plik wewnątrz 30626_10_channel_remote_software.zip
Nevermind I FOUND ERROR
Teraz wszystko działa bez zarzutu
