Średnia Prąd, RMS?
T
tomph
Jestem z systemem symulacji fullchip wyodrębnić pobór prądu w czasie operacji przy użyciu narzędzia HSIM. Nie jestem pewien, które z poniższych rodzaju prądów powinny oglądać Średni prąd, RMS, integracja obecnych Czy ktoś kto zna w / w narzędzie, może pomóc wyjaśnić różne od tych rodzaju prądów. tj. dlaczego RMS .... Kiedy potrzebujemy RMS ... Dziękuję za pomoc. Tomph
W moim opition, wybrać prąd jest ok, bo Aver i RMS są prawie takie same. Wybierz Średnia dla większej precyzji, ponieważ moc = V * Iavg. Poniżej znajduje się wynik simulition władzy przez hsim, który pokazuje Średnia ~ = Signal RMS Nazwa Średnia RMS Min Max ---------------------------- ---------------------------------------- / i1 (vdd)-31.7mA 31.7mA -34.7mA-28.8mA
Myślę, że można znaleźć odpowiedź w spec. swoich produktów. Zasadniczo, w celu oszacowania zużycia energii, lepiej użyć średnią prądu, ponieważ zużycie energii = Iavg * Vdd, w którym Vdd jest napięciem stałym. Możesz również mierzyć prąd szczytowy, który wskazuje impulsów prądu maxium, który decyduje o możliwości generatora i obwodnicy kondensatory wartości.
Myślę, że można wybrać Średni prąd. Ponieważ RMS jest Root Mean Square prądu.
Dlaczego średni prąd? W niektórych przypadkach te dwa nurty są tak różne. Na przykład, prąd może być negitive kiedyś. Wtedy średni prąd robi dokładnie przedstawiają zużycie energii. Więc myślę, że RMS może być lepszy obliczyć zużycie energii Ablue
RMS: gdy ilość ciepła wytwarzanego przez prąd płynący przez rezystor jest równa prąd, mówimy, że prąd jest obecny wartości RMS. Średni pobór prądu jest średnio. pozdrawiam [quote = tomph] Jestem z systemem symulacji fullchip wyodrębnić pobór prądu w czasie operacji przy użyciu narzędzia HSIM. Nie jestem pewien, które z poniższych rodzaju prądów powinny oglądać Średni prąd, RMS, integracja obecnych Czy ktoś kto zna w / w narzędzie, może pomóc wyjaśnić różne od tych rodzaju prądów. tj. dlaczego RMS .... Kiedy potrzebujemy RMS ... Dziękuję za pomoc. Tomph [/quote]
Według definicji straty mocy jest średnia wartość chwilowej straty mocy - v (t) * i (t), tj. Pav = lim 1 / T ∫ v (t) i (t) dt, jak T-> ∞ w Zazwyczaj przypadku, gdy v (t) = VDD to sprowadza się do Pav VDD = lim 1 / T ∫ i (t) dt = VDD * Iav jak T-> ∞, gdzie Iav jest wartością średnią prądu. Ludzie czasem mylić, ponieważ z sinusoidalnych reżimu, były wtedy, gdy v (t) = Vm Cos (wt) i i (t) = Im Cos (wt), mamy Pav = lim 1 / T ∫ v (t) i (t) dt jak T-> = ∞ = 1 / T ∫ v (t) i (t) dt (T jest okresem: w = 2Pi / T) = VmIm / 2 = Vm / √ 2 * Im / √ 2 = Vrms * Irms
[Quote maxwellequ =] Według definicji straty mocy jest średnia wartość chwilowej straty mocy - v (t) * i (t), tj. Pav = lim 1 / T ∫ v (t) i (t) dt, jak T - ∞> w zwykłym przypadku, gdy v (t) = VDD to sprowadza się do Pav VDD = lim 1 / T ∫ i (t) dt = VDD * Iav jak T-> ∞, gdzie Iav jest wartością średnią prądu. Ludzie czasem mylić, ponieważ z sinusoidalnych reżimu, były wtedy, gdy v (t) = Vm Cos (wt) i i (t) = Im Cos (wt), mamy Pav = lim 1 / T ∫ v (t) i (t) dt jak T-> = ∞ = 1 / T ∫ v (t) i (t) dt (T jest okresem: w = 2Pi / T) = VmIm / 2 = Vm / √ 2 * Im / √ 2 = Vrms * Irms [/quote] definicja jest poprawna, Myślę, że należy użyć średniej, ale co będzie, jeśli obecny jest dodatni na chwilę i nagative na chwilę? możemy powiedzieć, że rezystor zasilania gdy nie przechodzi prąd pomyślał?
Drodzy dog1357, W opornik nigdy nie tej sytuacji. Ze względu na capaciive / indukujące może się zdarzyć, że tor jest dostarczanie prądu do źródła - moc chwilowa jest ujemna. Jednakże straty mocy uzyskano przez uśrednienie mocy chwilowej w wystarczająco dużej ilości czasu. Rgds
W symulacji pełnego-chip, jest bardziej prawdopodobne, aby mieć pozytywny prąd wychodzący z dostaw "średnio", chyba że cały układ jest teoretyczną obwodu zbiornika. Tak więc średnia zrobi dobrze. Jeżeli okres rozruchu jest długi, a następnie klip część, aby uzyskać bardziej dokładne oszacowanie. byłbym bardziej zainteresowany znalezieniem prądów będzie poszczególnych bloków, gdyż określa wielkość mocy ostatecznie ślady i położenie bloków i podkładki. Jeżeli jeden z bloków ma + ve-ve i aktualne, zawsze można sobie z nim osobno i jeśli jest to okresowe, zawsze można znaleźć rms pobór prądu dla niego. wartość skuteczna zależeć będzie od kształtu przebiegu prądu.
